主题:【求助】:XPS分析样品元素组成准确吗
浏览0 回复6 电梯直达
hanks1968
我现在要分析一种有机物组成,好象XPS结果与元素分析的结果不一致。不知怎么回事?
feixiong5134
因为每个元素都又一个检测极限。
XPS的是原子百分含量不能低于0.1%。
所以造成你的结果不一样可能是由于含量低
元素分析测到而XPS测不到。所以结果就不一致了。
hanks1968
但是结果差别太大了.
元素分析数据含碳量为50%,而XPS将近70%,不知何故
hanks1968
但是我用元素分析测含C量是50%,但XPS是70%,差别太大了呀 ?
好友
原文由 hanks1968 发表:
主要是因为样品表面存在碳污染。当然还有其它缘故。
supercat
iamjingyan
肯定是污染了表面。另外仪器不一样结果有一定的差别
