主题:氢化物发生器使用说明书(旧版本)
浏览0 回复3 电梯直达
100101
⒈ 前  言
    1.1 本型氢化物发生器属流动注射型, 必须与原子吸收分光光度计( 主机 )配合使用, 用氢化物原子吸收法测定试样中痕量砷、硒、锑、铋、铅、 锡、 碲、锗和冷原子吸收法测定汞。
    1.2 工作情况:用载气压力作为自动化能源, 按下启动键, 自动定量吸入3 种溶液(硼氢化钾、试样、载液), 吸满后发出读数信号, 载带试样溶液的载液和硼氢化钾溶液开始稳流流动, 会合后发生反应,生成物被载气带入气液分离管, 混合气进入电热石英吸收管原子化器,废液自动排出,主机用峰高法读数,如主机无峰高读数功能,可增加有效取样量到1mL,(此功能由我所设定)使吸收曲线出现吸收平台, 用连续法读数,也可用峰面积法读数。
    1.3 本系列发生器所拥有的优特点:
    ⑴. 独特的吴氏气动自动化专有技术:自动进液、量液系统(定量进样)、稳流器(取代蠕动泵)、程序-时间控制器等都是利用载气气源压力工作的气动自动化体系,装置精巧, 性能优于电动自动化体系。
    ⑵. 自动化程度高:只用一个启动键,轻按一下即可完成进样、发生、测定、清洗全过程,可以与主机联机自动读数(主机须有此功能)。
    ⑶. 独特的电热石英吸收管(原子化器):装置小巧( 唯一可用于塞曼型主机上的吸收管),升温快速, 安装方便,温度稳定,使用寿命比火焰加热长10倍以上, 免去燃料消耗,只要温度降下来即可迅速改变分析方式。
    ⑷. 分析性能( 灵敏度、检出限、稳定性、工作效率 )优越:灵敏度,所有可测氢化物元素优于1ng/mL/1%A,例如砷优于0.15ng/mL/1%A, 大约相当于固体试样中0.1ppm;相对标准偏差(RSD):厂控指标小于3%;单次测定时间约25-35秒。
    ⑸. 适应性强:所有国内外新老型号原子吸收主机都可配用。
    ⑹. 可靠性高:故障率低,基本没有易损件。
    ⑺. 重量轻体积小:( 主机约1.5kg )体积小(20.5×15×12.5cm)安装方便。
    ⑻. 既可以用峰高法读数, 又可用连续法读数,也可用峰面积法读数。
    ⑼. 溶液用量少-试样溶液2-2.5mL( 包括清洗 );硼氢化钾溶液1-1.5mL;载液5-6mL。
有任何问题可以找:
              华南办事处:13811467329  020-84220878    zhangaoju@yahoo.com.cn
WHG-102A2氢化物发生器说明书
mihenzhang
100101
airo123
