主题:【求助】原子吸收阴极灯初始化出现问题
浏览0 回复17 电梯直达
Insm_b9c694d
阴极灯插座响个不停,初始化不成功
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qianguiyun1
wangjunyu
你是用的是那个型号的仪器呢,有异响是机械的声音还是电打火的声音呢
温哥
这个声音像是接触不良的电流声,排查一下灯座接口以及仪器里面的线路,最好找工程师上门检查,注意安全
Insm_b9c694d
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你是用的是那个型号的仪器呢,有异响是机械的声音还是电打火的声音呢
日立2000
Insm_b9c694d
原文由 温哥(m3003977) 发表:这个声音像是接触不良的电流声,排查一下灯座接口以及仪器里面的线路,最好找工程师上门检查,注意安全
机器声音
GRANT
如果是电流声,要请电工来看看,如果是机械声,看看是否是转动不畅,咨询厂商工程师
ldgfive
阴极灯插座响个不停,有可能是元素与插座接触不实(虚接了),导致元素灯工作不正常,出现初始化不成功
建议重新拔插一下元素灯试试,可以的话换个别的插座试试
千层峰
dadgoh
