主题:【讨论】《证书》中的“不确定度”并不是校准机构自身校准结果的不确定度怎么理解
浏览0 回复13 电梯直达
刘彦刚
有版友问:这句话如何理解:《校准证书》中给出的“校准结果的不确定度”并不是校准机构自身校准结果的不确定度,它就是“被校测量设备复现量值的不确定度”。前者是CNAS官网公示的“校准和测量能力CMC”。校准结果的不确定度大,说明被校对象自身的重复性性能差。
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
GRANT
“被校测量设备复现量值的不确定度”,可以理解成:该送检的测量设备重复测试某个项目,重复显示的测量值这个数据区间的不确定度
刘彦刚
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
校准和测量能力(CMC)是校准实验室在常规条件下能够提供给客户的校准和测量的能力。其应是在常规条件下的校准中可获得的最小的测量不确定度。此时所选取的被校准对象是最佳的、最稳定的,所以由被校准对象引入的测量重复性不确定度分量小。而用户送校的被校准对象,一般都不于校准机构给出“校准和测量能力(CMC)”时的被校准对象那么稳定,引入的测量重复性不确定度分量会更大些。所以一般情况下《校准证书》中给出的“校准结果不确定度”,会较校准机构的“校准和测量能力(CMC)”更大些。
yayicuo
那还是这句话,《校准证书》中给出的“校准结果不确定度”是不是校准单位对自己校准结果的不确定度,而不能理解为被校测量设备的不确度?
GRANT
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
同意这样理解
GRANT
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
明白的
路云
      从CNAS的应用准则可以看出,《校准证书》中给出的“校准结果的不确定度”,就是定量表征被校对象复现量值的可靠程度。它将作为被校对象的下一级测量结果不确定度中,由该测量设备引入的不确定度分量。
2020/2/26 19:55:17 Last edit by luyunnc
yayicuo
从路云版友贴出的这个文件5.1 5.2 可以看出,校准证书的不确定度,就是校准单位对被测试对象校准结果的不确定度。还是这样理解吧?!
elife2013
刘彦刚
原文由 elife2013(v2658802) 发表:
是不是需要每个校准项目都要评定不确定度呢??
只要是有测量结果的,就要评测量不确定度。因为:
路云
      “校准和测量能力CMC”实际上也是“校准结果的不确定度”,只不过是校准机构针对特定被校对象(按量传关系可获得的“最佳仪器”)的“校准结果的不确定度”。他是将被校对象自身因素引入的不确定度分量降至最低,以反映校准机构的最佳校准能力,可以基本上反映该校准机构相应校准项目的“测量过程的不确定度”(与被校对象自身性能的好坏无关)。而日常“校准结果的不确定度”则是将日常被校对象自身因素引入的不确定度分量,取代“校准和测量能力CMC”中“现有最佳仪器”的不确定度分量求得(见6楼截图第5.3条)。
