主题:【求助】恒温恒湿实验室的温湿度记录仪校准
浏览0 回复18 电梯直达
yzyxzxy
我们是纺织品恒温恒湿实验室要用到温湿度记录仪,测试要求是:20±2℃;65±4%;
ISO 139中要求是tolerance zone :±2℃;±4%;不确定度±0.5℃;±2%;
送去校准给出的校准结果是MPE±2℃;±5%(只校准了40,60,80三个湿度点,40时实测值41,60时实测值62然后写符合技术要求MPE±5%,;80 实测值80 符合MPE±7%)不确定度给出1℃;2%;请问怎么看这个校准结果符合不符合我们的要求?
我打电话咨询,结果要么没人接,要么就含含糊糊解释不清楚,说不是一回事,结果就是我也没弄明白,请问这个tolerance zone 和MPE是一个东西吗?谁能给解释一下。。。
xing-xing
测试要求是:20±2℃;65±4%;
校准结果是MPE±2℃;±5%
温度符合,湿度不符合
石头雨
这个要做作业指导书才行,将结果按照等分点将修正因子换算到标准值左右进行读数,不过这样做也不是很准确但总比以前好多了。
v2812818
xing-xing
原文由 v2812818(v2812818) 发表:
湿度不符合 你需要用高精度湿度传感器
设备要换
yzyxzxy
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
测试要求是:20±2℃;65±4%;
校准结果是MPE±2℃;±5%
温度符合,湿度不符合
但是这个MPE是他们按照JJG205中的规定的,70以下的湿度只要符合±5%的MPE就可以了,所以我这里想搞清楚他的MPE和我的±4%是一个意思吗?
yzyxzxy
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
不懂,如何做?
xing-xing
原文由 yzyxzxy(yzyxzxy) 发表:
不懂,如何做?
精度不够是不行的
yzyxzxy
该帖子于 2015/3/11 9:52:51 被 xingzhenhai 删除,删除理由:重复
需要换设备
可是这个+-5不是他测出来的,是JJG205中规定的,并不表示我的设备MPE是5%,只是表明符合5%,不知我的理解对不对,你换一台设备他们还是这么出结论给你啊。
石头雨
不懂,如何做?
我们是按比例缩小。
xing-xing
不懂,如何做?
最好有例子
