主题:【已应助】为什么夹层中的水不会流出来?
浏览0 回复17 电梯直达
刘彦刚
为什么夹层中的水不会流出来?
推荐答案:123回复于2022/03/22
用电吹风加热,水很快就会因内压力上升被挤
您可能想找: 技术咨询 询底价
mingxiaoyan
刘彦刚
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
不明白楼主问的什么中的夹层水
对不起!因为快打烊了,先多点立子,后再来填充。非常感谢你的及时关注!
事情是这样:我的一金属真空保温杯,使用一段时间后,夹层密封损坏了,而且夹层进水了。我想将其中的水排掉,在杯子外面打了两个孔,按理这样就能排掉夹层中的水,可不管怎样努力(加热和摇动),仍有不少水排不出来。
2022/3/22 0:20:32 Last edit by pxsjlslyg
yy_0324
洗衣机水排不出来的原因有以下几种:
1.
排水管位置太高无法排水。解决这种情况的方法是:降低排水管的位置最好等于或低于机外排水管根部的高度。
2.
排水管路有异物堵塞。解决这种情况的方法是:仔细清理排水检查堵塞的异物及时清除,保持畅通。
bslwg
mingxiaoyan
空杯在火上烘烤,一边烤一边旋转杯子,被加热的夹层中的空气膨胀,就能把水逼出来。
abin230
gongdw
检测老菜鸟
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
