主题:【求助】向高手请教:如何将origin格式的谱图转为EPS格式(汉字不变形)
浏览0 回复6 电梯直达
newyear
各位专家,我刚刚开始学着写科技论文,在投稿中,编辑要求图片转为EPS格式,精度为600线,可是我把origin里的图输出为EPS格式后,用Photoshop打开,汉字都成了乱码,经过在网上找资料,我听说可以用fontforge把汉字做成矢量图,我下载的fontforge不能用,还是我不会用,也搞不懂,修改日期就快到了,真是头疼死了,来这里向各位求助,恳请高手指教!请讲得详细些,我挺笨的。谢谢!
weiz
如果是我,就直接用英文表示,反正现在发表文章图表都要中英文对照。如果比较复杂的中文,就在图里面用字母表示,然后在图下面用中文注释。
笨办法。
newyear
谢谢!修改要求里说要把图中的英文单词已成中文,这才出现了这个大麻烦,唉,刚开始写中文的文章,就感觉很费事,以后还希望多和这里的朋友们交流学习呀!
sxie
File菜单,选export page,第一个就是输出为EPS格式。
至于中文字的问题,一个笨但是有效的方法就是先在word里面把需要的东西敲好,然后用抓图软件(QQ就可以)搞成图片,
贴进来就OK。
石之轩辕
newyear
谢谢您!可是我还是不大明白,把汉字是贴到origin的图里还是贴到EPS格式的图里,我用Photoshop打开的EPS,贴不进去,就算贴进去,要求保存精度为600线,怎么弄呢?如果在origin里贴,还是转不了啊?
zhenxingshen
