石油类,国际上叫总萃取物,美国一般叫油和脂,油和脂是分开的,称为生物类脂化合物及矿物性碳氢化合物。你的样品是肉制品加工厂的废水样,应该属于生物类脂化合物,那么预处理可采用索氏提取法。
原理:可溶性的油脂经酸化可被水解,存在的一些油和固体或粘稠状的脂类,可以将其过滤与液体样品分离。用四氯化碳在索氏提取器中提取油脂,称量溶剂蒸发后留下的残渣,以测定油和脂的含量。当烘干滤纸时,在103度或低于此温度挥发的化合物会有所损失。
注意事项:其他可被四氯化碳提取的溶解物质如元素硫及某些有机染料,也可作为油和脂被提取。由于不同指类的不等的溶解度,在索氏提取器中的提取速度和时间必须严格按规定操作。此外,干燥和冷却提取物质的时间也不可改变。由于吸收氧,重量可能随着时间推移会有所增加,或由于挥发而逐渐失重。
当然滤纸上的油和脂,已不能用红外分光光度法测定,只能用《水与废水分析方法第四版增补版》重量法测定。
