主题:麻烦请问撕裂强度的测试方法是什么?
浏览0 回复8 电梯直达
charlotte0518
需要用到这个数据,但是好象各个企业的方法都不一样,有具体方法吗?
理趣风铃
你用在什么材料上啊!
如果是用在橡胶制品,可以参照GB/T529-1999上面的标准方法!
taobao
撕裂强度 有直角撕裂,裤形撕裂,都不一样的,可以根据需要进行测试
dgpyg
原文由 taobao 发表:
必须根据需要进行测试
沧海青城
GB/T 3903.12-2005  鞋类外底材料使用裤状试样测定撕裂强度的方法
GB T17928-1999 皮革针孔撕裂强度测定方法
GB/T 528-2009 中文名称: 硫化橡胶或热塑性橡胶
GB/T 529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)
GB/T 455-2002 纸和纸板撕裂度的测定
tangtang
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
这么多啊,所用的仪器都一样吗?
沧海青城
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
这么多啊,所用的仪器都一样吗?
应该是没什么问题的,只是如纸张和橡胶比,明显力是差了很多的,所以量程是个问题
tangtang
这么多啊,所用的仪器都一样吗?
量程大的精度小,一般是这样的吧?
沧海青城
这么多啊,所用的仪器都一样吗?
量程大的精度小,一般是这样的吧?
这个就和制造工艺水平有关了
