主题:柱压为什么这么低?
浏览0 回复14 电梯直达
ztdocument
俺新手上路。
新借了一台waters 2487 HPLC,新买一条菲罗门的色谱柱 ODS-2 Hypersil
250X4.6 5U型号。但柱压在700-900psi之间波动异常。
  我进行了:
1、抽取掉515泵里的可能残留气体,
2、流动相:甲醇/水=20/80 已脱气;
3、其它连接处没有泄漏
但柱子在其它HPLC上有1700-1800psi(标准1800psi).
出峰也正常,但在2487仪器上就是不行。
我想问几个问题:
a.新柱子压降这么多是什么原因?
b.柱压波动异常的原因?
c.新柱子用之前怎么处理?
ale9204
制备液相
柱子压力波动异常,你可以如下操作:
用量筒十分粗略的测试下泵的流速.再检查有没有渗漏的地方.
应该是泵本身的吸液不正常!
shgtj
a、新柱子柱压低正常,b、柱压不稳可能是阻尼器里有气泡,c、新柱子用之前用甲醇冲一会就行了。
深海的海豚
原文由 ztdocument 发表:
俺新手上路。
  我进行了:
1、抽取掉515泵里的可能残留气体,
3、其它连接处没有泄漏
我想问几个问题:
a.新柱子压降这么多是什么原因?
b.柱压波动异常的原因?
c.新柱子用之前怎么处理?
同意流量简单测量,可以用纯异丙醇将体系中可能的气泡排除,从上述情况来看,应该是泵腔有气泡,还可以做一下压力测试,用死堵封住看看有没有压力升高。
abc010
如果是新柱,建议平衡时间长一点,如果是用过的柱,建议检查一下是否漏气。
abc010
ztdocument
我检查过了:没有漏液,但漏气部位在哪里呢?我不太清楚。
另外waters免费服务热线说是单向阀污染了,要我清洗之。
ztdocument
我用旧的正常柱子也试过,压力在700-900psi之间波动。基线也不是很平稳。
是不是泵有问题?
谢谢
ztdocument
泵上面显示psi在902左右。各位请帮我看看哪里需要check一下。
Last edit by ztdocument
phoenix1985
如果真的是单向阀污染了的话,把它取出来,泡在甲醇、乙腈中,超声30分钟左右,如果效果还不好的话,估计就的换单向阀了。
