主题:【讨论】评级用第一光源和第二光源的意义是什么?
浏览0 回复6 电梯直达
石头雨
最近有人问我客户要求的第一光源和第二光源是什么意思?如何评判?这倒使我不知道如何回答了?
我觉得应该是第一光源是仲裁光源,第二光源是销售环境下的光源;颜色评定的话要两者结合才行,同时满意才能说明产品合格,不知道这样解释对吗?
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU1积分, 2经验,加分理由:发帖
小鱼625
第一光源应该是色牢度试验使用的标准规定评级的光源,通常是D65。
第二光源可能是自然环境下的光。
因为有些产品会光致变色,且不同的光源评级结果也可能不一致,所以我认为都必须统一标准,以第一光源为基准。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
2015/11/24 15:31:34 Last edit by v2974654
石头雨
如果评定的话应该以两者都满足为准还是以第一光源为准。
WUYUWUQIU
石头雨
xinye1210
第一光源和第二光源一般是客户指定的,他们两种光源下的测试都要合格才行。
该帖子作者被版主 wulin3211积分, 2经验,加分理由:讨论
石头雨
那么为什么第一光源和第二光源分前后而不说是符合两种光源哪?
