主题:用连华的6D做氨氮出现干扰,应该怎么消除呀?
浏览0 回复7 电梯直达
尼丸子
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我们做的水样里含有余氯,连华的厂家说会对氨氮测定产生干扰,他们售后给提供了一个解决方案。说是要做絮凝沉淀或者做预蒸馏,想请问大家还有没有什么更好的方法去除干扰呀,谢谢各位了!
推荐答案:dcryang回复于2015/11/27
要看氯离子浓度多少,不知道你在的是哪个行业,不同行业废水氯离子浓度不同。
你可以参考此链接http://wenku.baidu.com/link?url=h7YOfXoFg5LXA1BYnGyKrk3X242YD5evvsrQBRsBiXOKLE0utLD6lvNl5wMU7qOLgUEh0wo3D-jC926NnjKab---ztdtBrVenueRn4p95rG
补充答案:
zmxorhhxa回复于2015/11/27
另外絮凝沉淀对余氯有作用吗???  絮凝沉淀是针对水体色度和浑浊物的!!
暗夜精灵回复于2015/12/04
蒸馏吧  比较好的处理方法
peiliming回复于2015/12/18
如果余氯含量高的话,加热应该能除去余氯,先把水样调整到酸性,加热蒸发到原液的一般体积,再将水样调回中性,稀释到原体积,应该就可以了。
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dcryang
zmxorhhxa
余氯很高吗?? 要不高影响不大,要很高加点硫代硫酸钠试试。。。
zmxorhhxa
郭景祎
同意楼上,我觉得还是加硫代硫酸钠比较靠谱,絮凝跟余氯有啥关系
荷花仙子
暗夜精灵
peiliming
