主题:【求助】ECD检测器的一个比较棘手的问题
浏览0 回复8 电梯直达
zhou9922
我的Agilent6890气相色谱上的ECD检测器,现在遇到了令工程师都束手无策的情况。
1、ECD检测器现在对柱温非常敏感,一升一降都是直线上升或者下降;
2、基线不稳定,上下跳动厉害。
之前做水中氯仿、四氯化碳的时候还是好的,后来用这台机子上的FPD检测器做了有机磷以后,ECD检测器就这样子了。
大家帮忙看看是什么问题,有人碰到过类似的事吗?麻烦说一下经验!
lonpine
xh_nf
zhou9922
原文由 lonpine 发表:
检测器污染了吧,
热清洗怎么样?
塞上冒头,温度360已经好几天了,之前是300度已经烘了有2个星期了
zhou9922
原文由 xh_nf 发表:
把柱子老化一下试试
可以肯定不是柱子的问题
hunt422802
我用的岛津14B也出现过这样的情况,我几是老化ECD一个周后就好多了,但是柱温超过240度后就有负峰
基本还是能用的
深海的海豚
你可以试着一方面老化柱子,另一方面进样量大一些5~10ul的丙酮或石油醚,冲洗一下。
zhou9922
原文由 lqqer 发表:
这个方法试过了,也不行啊
z
