主题:【转帖】恒温恒湿试验箱检修的两次过滤法
北京雅士林
    恒温恒湿试验箱制冷系统在检修时,由于操作工艺不严,往往会造成制冷系统中的水分不能处理干净或系统中的空气排不干净。这些水分在恒温恒湿试验箱制冷系统中会与制冷剂、油反应生成氢氟酸和盐酸,腐蚀各部件、管道和冷冻油,尤其对铝制平板式蒸发器腐蚀更严重。为了彻底解决这一问题,完全清除制冷系统中残余水分,下面为大家介绍两次过滤法,具体做法见下图,在蒸发器与毛细管之间增加一个带有干燥剂的过滤器。
    实践证明,第二次干燥过滤器比第一次干燥过滤器吸水效果好,因为第一次干燥过滤器只能从气体中吸取少量水分;而在毛细管的出口端,含水气体几乎全部被冷凝成冰,溶化后全部被第二次干燥过滤器吸收。可见第一次干燥过滤只能较好地完成过滤渣污的任务,而吸水性能远不如第二次干燥过滤器,这已由实践证明水分在恒温恒湿试验箱制冷系统中的不同存在形式所决定。
土老冒豆豆
虽然还是不太明白,但是感觉加了个小部件就可以彻底清除水分了。
