主题:【已应助】仪器设备校准后不确定度数值的使用
浏览0 回复16 电梯直达
cjjcjjcjj
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
一般校准证书是有给出的,与标准值的差距
校准证书上没有找到,比如昨天发贴的余氯仪,江苏省计量局的校准证上就没有。
cjjcjjcjj
一般校准证书是有给出的,与标准值的差距
我查看了我单位的多个校准证书,基本只提供不确定度,没有示值误差的数据。是标准物质或者标准仪器中体现的吗?
依风1986
原文由 cjjcjjcjj(cjjcjjcjj) 发表:
我看我们的很多都是有示值误差的
已开启幸福模式
原文由 txtb001(txtb001) 发表:
比如,我去校准或期间核查一台万分之一电子天平。
用标准砝码200g(编号:4530)称11次,
199.9998
200.0002
199.9999
199.9998
200.0001
200.0008
200.0006
200.0005
199.9997
200.0004
200.0003
Descriptive  statistics
# 1
count11
平均值200.000191
样品标准偏差0.000365
样品方差0.000000
minimum199.9997
maximum200.0008
range0.0011
得平均值200.0002g,样本标准偏差0.000365g=0.365mg,测量重复性的标准不确定度U1=0.365/sqrt(11)=0.11mg
200克F1等级砝码的质量允差(最大允许误差)是正负1.0mg(见上图),按均匀分布计算,砝码的标准不确度U2=1.0/2/sqrt(3)=0.2885mg(sqrt为开平方)
该万分之一电子天平分度值0.1mg,按均匀分布计算,其标准不确定度是U3=a/k=(0.1/2)/sqrt(3)=0.03mg (sqrt为开平方)
不计算天平房间的温度波长引起的不确度度,那么标准砝码的合成不确定度U=sqrt(U1^2+U2^2+U3^2)=0.31 mg  (^2为平方,sqrt为开平方)
测量结果|y-y0|=|200.0000-200.0002|=0.0002g=0.2mg<0.31mg,那么此万分之一电子天平符合本实验室的使用要求。
想问一下 砝码的标准不确度U2=1.0/2/sqrt(3)=0.2885mg(sqrt为开平方)
    这两步为什么都除以2 ?
还有最后测量结果|y-y0|=|200.0000-200.0002|=0.0002g=0.2mg<0.31mg 示值误差小于不确定度就证明符合要求怎么理解?
txtb001
原文由 已开启幸福模式(v3021631) 发表:
    这两步为什么都除以2 ?
这是因为:均匀分布不是正态分布,若先验信息中给出的测量结果的置信区间和均匀分布,则不确定度为给定的置信区间的半宽U与对应分布的包含因子的比值。
u=U/k,U——为半宽;k——为因子,可以选择P=0.9500,也可以选P=9973等等。
已开启幸福模式
好的  谢谢你  。我自己再消化消化~~
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
