主题:【讨论】如果氩气纯度较差,对仪器的灵敏度是否有影响?
浏览0 回复26 电梯直达
依风1986
如果氩气纯度较差,对仪器的灵敏度是否有影响?可能更大的是影响点火
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖
tang566
估计有影响,购买的氩气,每次的实际纯度未知,只知是99.999%,第4位小数的具体值未知。
robin_clhx
如果刚换上去的氩气不纯,有时候点火都点不着
如果氩气不纯,能点着火,强度会偏低
联用氩气的时候,氩气不纯的话,比较难发现,即使仪器能继续测试,对仪器不是很好
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
也不清楚具体纯度,理想化毕竟好,杂质,水分等
依风1986
原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:
如果氩气不纯,能点着火,强度会偏低
是的,至于氩气的验收问题,我们每次来也智能只能看外观,,罐子外部是否有合格标签等
h04206010006
如果觉得在用的氩气不够纯,在氩气进仪器前可以加个净化器之类的
依风1986
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:
仪器是有备套的,这个是ICP仪器设计有的,换气多,气体杂质高,使用饱和了等都需要更换的,类似与GCMS的捕集肼一样
洛神的忧伤
氩气不纯还是建议加净化器,不过厂家也会建议改用液氩。
依风1986
原文由 洛神的忧伤(waterecho) 发表:
我们一直用的时液氩
千层峰
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
嗯,用的时候,才能看到气压。。。
沸腾
一次氩气不好,老是点不着火,把氩气压力加大到0.8才点着火
