原文由 dszhjkyjcz(dszhjkyjcz) 发表:我用的两种稀释方法,吸光度都在曲线的区间内。盲样瓶上没有写编号,瓶上写的只有“盲样 2015.12.31”,只有这两个汉字和8个数字
1、首先你得让专家确认所给盲样标签上的编号是否与证书上编号一致
2、其次让专家确认证书上的稀释方法是否与专家给你的稀释方法一致
3、编号和稀释方法都没问题,检验稀释后的盲样浓度是否在你的工作曲线范围内(最好接近中间浓度值),如果在范围内,你就直接报仪器测定出的盲样值;如果不在曲线范围内,那你就要对盲样进行再稀释,稀释到你的曲线范围内,然后上机测定,测定后的浓度值在进行稀释倍数的计算,得出的浓度值才是你要上报的结果。
原文由 txtb001(txtb001) 发表:这两点可以排除。如果浓硝酸被污染,空白的吸光度值一定会高,但我做的空白很低,很正常。如果玻璃器皿被污染,我做的标线的截距会很大,拟合度也不可能达到999,但我做的截距很正常,拟合度也是三个9,可以说明器皿没被污染
铅这种重属,日常生活中常常出现,例如,体育运动器材铅球,报纸上的铅字,蓄电池里的铅板等,甚至连空气中的灰霾PM2.5颗粒物上也有铅的存在,如果你不把做铅的玻璃器皿浸在硝酸桶中一星期以上,我一般可以断定
可能原因一:你用的浓硝酸可能遭到污染。
可能原因二:你做化验使用的玻璃器皿也可能遭到铅的污染。
