假设排放标准是150微克/立方米,意味着排放标准的有效数字为3位。
那么监测结果的有效数字必须是3位以上才能判定是否达标。以pm10为例,使用0.1mg天平计算的结果假设正好是150微克/立方米,由于有效数字末尾是估读的,因此准确值应该是1.5*10^2,无法判定是否超标。
当然,这个也可以这样看,如果标准将150微克/立方米化成0.15毫克/立方米,那么上面监测结果为0.150毫克/立方米,修约掉估读的“0”,则可以判定不超标。同理假设监测结果为0.151毫克/立方米,修约掉估读的“1”,也可以认定为不超标。
以上仅针对标准值附近的监测结果合理性进行讨论。
