主题:【已应助】问下各位牛牛使用液质检测样品中的抗生素,样品中含少量的盐类可以吗?
浏览0 回复5 电梯直达
银月风铃
我使用的是双水相萃取作为前处理的方式,但是萃取氮吹复溶之后有少量的盐存在,浓度大约在0.5ppm左右。这样的浓度可以直接进[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质检测吗?我用的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质是AB的API4000。进样量是0.8uL。现在还处于预实验的阶段,仪器是刚买的刚刚摸索好。先谢谢各位。
该帖子作者被版主 又又19902积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
又又1990
直接进样应该没问题的,一是因为盐对保留时间不会有影响,二是近几年新的质谱在设计上可以把盐进行挡住了。
银月风铃
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
确实对保留时间没有影响。。就是担心会污染源或者把喷雾针堵了。。。
栀子花开
被风吹过的夏天
最好是别有盐,对仪器不好,盐的浓度一定要很低,否则很容易堵仪器
