虽是老生常谈,但也是不得不注意的问题!!
流动相的配制要点要记得1.配制不含水的有机溶剂类流动相所用量筒应区分开,必须是干燥的,不得有水。
2.流动相的抽滤。含水流动相和不含水流动相的抽滤装置应区分开。抽滤不含水的有机溶剂类流动相所用装置必须是干燥的,不得有水。
3.超声波震荡,除气泡。
4.使用0.04%的叠氮钠溶液以防止流动相长菌。
不可忽略的步骤
加盐流动相做完实验冲洗步骤:先用50%纯水和50%有机相冲洗,然后逐渐将有机相将低到10%甚至5%,最后用100%有机相冲洗封柱,整个过程1h以上。若是冲洗一晚上,则用5%甲醇以0.1ml/min以下的低流速冲洗。
10%异丙醇在线冲洗密封垫:10%异丙醇需定期更换,流动相不加盐时,周期可以设置1min,冲洗0.2min;流动相加盐时,周期设置1min,冲洗0.5min,最大为0.7min(长期处于最大值会导致蠕动泵磨损)。
流动相更换:流动相瓶必须清洗干净,含水流动相需定期更换避免长菌,纯水当天使用当天换,进样前和实验过程中需不定时观察流动相有无沉淀。
流动相瓶清洗:先用酸液浸泡,然后用大量的自来水冲洗,接着用蒸馏水涮3次以上,最后一次用哇哈哈水润洗。
关于流动相所用试剂
缓冲液的使用:使用前必须过滤;
使用后一定要进行清洗 ,以免造成腐蚀、磨损、阻塞:用纯水冲洗30-60min(1ml/min),再用甲醇冲洗30min;
易受到细菌和霉菌的影响。
注意:不能直接用有机溶剂冲洗。
更换流动相时的注意事项更换互溶流动相时注意清洗吸滤头;
更换不互溶流动相时必须用中间过渡液清洗系统,例如异丙醇;
更换缓冲液时,应用纯水过渡;
更换流动相后应使用PURGE键快速排液。排去残液或气泡。
注意缓冲液的pH值与使用的色谱柱匹配
缓冲液必须过滤膜;
使用缓冲液期间,用注射器推纯水,清洗柱塞杆,延长泵密封垫寿命;
分析完后用纯水清洗系统。
自动进样器清洗液如选择不当重现性不好;
常用1:1的甲醇水或不含盐的流动相;
清洗液必须过滤,经常更换;
清洗液需对样品有一定的溶解度;
不可用乙腈作为自动进样器的清洗液。
【案例分析】
我流动相中用了0.05%磷酸,测过pH大约2.4。今天发现装稀磷酸的瓶子里面长了好多絮状的沉淀,应该是长菌了吧?超纯水配制,0.45um过滤的,室温大约28度左右,大约就放了一天。。。2.4的pH也应该算有点酸了吧?怎么还长菌了呢?正常情况下,絮状物不会到柱子里去的,除非不用滤头,这种情况最好将流动相重新配制一下,用甲醇水冲洗一下柱子。其实玻璃滤头长霉也是很有可能的,注意平时发现滤头脏了,就马上取下,将水甩干后用重铬酸钾洗液浸泡约10分钟,然后记得要用纯净水冲洗,直接从进样管路连接处冲洗就行了。还有,每天过滤流动相时注意清洁溶剂瓶,并观察滤头的清洁程度。本人曾碰到长霉的滤头吸取干净的水进入一根新的色谱柱,导致柱子报废。
关于流动相的维护:1、如果不是做梯度洗脱,必须将有机相和水相分别配置的话。尽可能用混合好的流动相,而不是用靠仪器混合。尤其是水相为磷酸盐溶液的时候,磷酸盐溶液可是细菌的“培养基”哦,在夏天基本上1个晚上过来,里面就有肉眼可见菌团了。
2、如果非得用纯的水相作为流动相(通常是做梯度的时候),那么注意务:必每天做完实验后将水相的管路用纯水冲洗干净,用有机相保存(如果水相不含盐,直接用有机溶剂替换即可)。
3、如果有可能,请用煮沸过的水制备水相。
4、即使是混合好的流动相,如果水相含盐,有机相比例不高,那么也需要定期检查,尤其是在夏天的时候。
来源:实验与分析
