原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985)发表:其实现场评审就2个大环节,审文件,审实验。恩,受教了,谢谢!
文件这个就是注意一点,后补的,造的文件要想清楚,不要在签名时间什么的上面露馅。还有全体人员应该明白规定的各类流程不要一问三不知。
至于你问的,测试是否要严格按照标准进行。这个我只能告诉你,有条件的情况下,要严格按照标准进行。实在没条件,发生偏离了,那就要看情况说了,有的偏离无所谓,比如标准要某某某型号的仪器,你们用的另一个型号的,只要主要参数一致即可。但是有的偏离就一定要按照标准偏离程序进行充分的验证,如果你们以前没验证过,那最好赶紧想办法去按标准做。除非你们能证明 标准错了。
盲样一定要反复的做,标准物质什么的要最新的,不要怕麻烦,盲样最容易死。
当然公关最重要。
