原文由 路云(luyunnc)发表:检查报告通常是指检查机构对某项工作(如:劳动纪律检查、保密检查等)完成情况的总结,并非针对某物理、化学参量所进行的测试。检验和检测区别不是很大,不同的行业有其不同的习惯叫法。医疗部门通常用叫检验(或化验),企业对产品或零部件的验收或放行通常也称检验。所谓“验”就是指符合性验证,因此检验应该是有结论的。在检测实验室、理化实验室等部门都习惯称之为“检测”,检测的对象绝大部分都不是产品或零部件,有的是原材料,有的是产品,统称为“样品”。检测的最大特点是对未知量进行测量,因此《检测报告》通常不下符合性判断结论。而对已知量所进行的测量通常谓之“检验”。对未知量所进行的测量,对于研发部门来说往往带有探索性,习惯上称为“试验”,因此所出具的往往叫《试验报告》。而对已知量的测量,又根据不同的被测对象称谓有所不同。如果被测对象是测量设备,那就称之为“检定”或“校准”,所出具的是《检定证书》或《校准证书》。讲解的太精彩了,很清晰,不过我们有一个人产地环境检测报告,它是要给定结论的,是用词有问题吗?
原文由 KingDz(nerd) 发表:厉害!
还是从定义入手。
检验(inspection):通过观察和判断,适当时结合测量、试验或估量所进行的符合性评价。(ISO/IEC指导2),(GB/19000-2008质量管理体系基础和术语)
检测(testing): 按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动。
检测主要适用于材料、产品或过程;(GBT27000-2006合格评定 词汇和通用原则)
检查(inspection) :审查产品设计、产品、过程或安装并确定其与特定要求的符合性,或根据专业判断确定其与通用要求的符合性的活动。
对过程的检查可以包括对人员、设施、技术和方法的检查。检查有时也称为检验。(GBT27000-2006合格评定 词汇和通用原则)
根据认可委(秘)64号文件,中国合格评定国家认可委员会(CNAS)决定采用“检验”替换“检查”(inspection),相应的以ISO/IEC17020为基础的认可准则的“检查机构认可”也变为“检验机构认可”。
原文由 路云(luyunnc) 发表:长知识了,谢谢路专家给我们进行系统普及!
原文由 zal(zal)发表:《检测报告》通常是不下结论的,但如果客户在委托合同中要求给出符合性判定结论,并提供了判定依据,也是可以的。就如同计量行业的《校准证书》一样。原文由 路云(luyunnc)发表:检查报告通常是指检查机构对某项工作(如:劳动纪律检查、保密检查等)完成情况的总结,并非针对某物理、化学参量所进行的测试。检验和检测区别不是很大,不同的行业有其不同的习惯叫法。医疗部门通常用叫检验(或化验),企业对产品或零部件的验收或放行通常也称检验。所谓“验”就是指符合性验证,因此检验应该是有结论的。在检测实验室、理化实验室等部门都习惯称之为“检测”,检测的对象绝大部分都不是产品或零部件,有的是原材料,有的是产品,统称为“样品”。检测的最大特点是对未知量进行测量,因此《检测报告》通常不下符合性判断结论。而对已知量所进行的测量通常谓之“检验”。对未知量所进行的测量,对于研发部门来说往往带有探索性,习惯上称为“试验”,因此所出具的往往叫《试验报告》。而对已知量的测量,又根据不同的被测对象称谓有所不同。如果被测对象是测量设备,那就称之为“检定”或“校准”,所出具的是《检定证书》或《校准证书》。讲解的太精彩了,很清晰,不过我们有一个人产地环境检测报告,它是要给定结论的,是用词有问题吗?
