原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
用Z比法,分母就是用U,我是说分子上面,(x-X)里面的X用哪个值?
原文由 yiqiejieme(v2769569) 发表:
1.首先你的计算公式Z就有问题如果分母是U的话,应该是标准化的IQR,而不是你的参考值,这个需要你注意,这是的Z应该是Z'比分,与能力验证的Z不一样
2.对于结果的评价,如果使用公证值的话,一般X代表公证值,U就是公证值的测量不确定度或者最大允许偏差
3.你可以将各实验室的结果带入公式计算,首先计算出所有实验室是不是都在标准范围里面,如果不是,就说明你的样品运输过程或测量要求有问题,即有效性不好
