昨天的竞答很精彩,但是美中不足是基本上所有人的答案都是错误的。该谱图有四个色谱峰,涉及到分离。通常意义上的色谱就是分离,在研究上定义为分离科学,但是实际工作中,单组份检测比较多,涉及不到分离。又称分辨率,为了判断分离物质对
色谱柱在色谱柱中的分离情况,常用分离度作为柱的总分离效能指标.用R表示.R等于相邻
色谱峰保留时间之差与两色谱峰峰宽均值之比.
resolution,R
相邻两峰的保留时间之差与平均峰宽的比值。也叫分辨率,表示相邻两峰的分离程度。R越大,表明相邻两组分分离越好。一般说当R<1时,两峰有部分重叠;当R=1.0时,分离度可达98%;当R=1.5时,分离度可达99.7%。通常用R=1.5作为相邻两组分已完全分离的标志。当R=1时,称为4σ分离,两峰基本分离,裸露
峰面积为95.4%,内侧峰基重叠约2%。R=1.5时,称为6σ分离,裸露峰面积为99.7%。R≥1.5称为完全分离。《中国药典》规定R应大于1.5。
分离度计算公式:R=2(tR2-tR1)/(W1+W2)
tR2:相邻两峰中后一峰的保留时间; tR1:相邻两峰中前一峰的保留时间; W1、W2:此相邻两峰的峰宽
所以昨天的正确答案应该是6.642.涉及到A与B 的关系,只是一个值,好多人稀里糊涂写了几个值,是错误的,希望论坛版主给予纠正。
