原文由 happytiankong1(happytiankong1)发表:4元玩数字游戏原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:非常详细解释二元泵与四元泵的区别,看样子,还是二元泵还要好~
二元和四元都能做梯度洗脱,不同的是二元是两个泵组成的高压泵,将两个流路来的液体进行混合;而四元泵是一个泵,通过比例阀来调节流动相之间的配比。二元有两个泵,泵后混合,气体的溶解度随压力的增大而增大,所以二元高压混合不会产生气泡。四元只一个泵(另外一个是辅泵),是泵前混合,在常压下进行的,两种液体混合时,会降低气体在混合溶液中的溶解度,通常会有气泡产生,四元低压梯度系统一定要配在线真空脱气机。
