主题:【讨论】农残检测检出的量能有多高?
浏览0 回复11 电梯直达
MMYG
RT:农残检测检出的量能有多高?
最近检出莴苣中的腐霉利含量高达24毫克每公斤,以为检测过程出问题了。再检,还是差不多!
MMYG
雾非雾
这个要看检出的农药在该农产品上的允许残留基准是多少了,如果允许残留几十个ppm,那检出几个、十几个ppm也算是正常的。
韩国农药腐霉利限量值为5.0mg/kg以下,不知2763限量标准是多少?24mg/kg肯定是超标了。
MMYG
oranbp
曾经检出菠菜中的毒死蜱,含量接近30mg/Kg,当时以为仪器出问题了
重做后还是那么高
MMYG
莴苣与胡萝卜都检出腐霉利吗?
是的,张老师!
DeeperBlue
几十个ppm是有可能的。曾经发生过农妇被打过甲胺磷的菊花熏到晕倒的事故。你想这个事故中,甲胺磷的残留何止几十ppm。
2016/1/29 15:04:13 Last edit by yangdeyuan
是的,农民也要培训一下,打农药不能过量,既浪费农药,也会使残留加大。
