主题:【求助】亲们,气相泄露解决不了了
浏览0 回复11 电梯直达
m3084342
GC2014C,AFC,CAR1泄露,开始压力上不去,后来看了问题讨论,增加了总流量,就可以正常启动仪器了,但是新问题来了:基线不稳,波浪状,影响低含量峰的观察,太不给了了,是不是还是气路有问题?
一查漏,二查堵,三查阀失控。
个人观点
秋醉虞阳
既然说漏 那就是查漏,而不是单纯开大流量,忽略漏出去的量
安平
    看看具体分析条件如何?看看图如何?
    如果基线波动周期比较固定,要怀疑气源和电源是否稳定。
1
2016/2/29 21:01:08 Last edit by byron1111
lsyecspc
m3084342
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102)发表:既然说漏 那就是查漏,而不是单纯开大流量,忽略漏出去的量
如果检漏什么方法最直接?堵住进样口下端,看压力变化,气瓶那边关掉还是开着?试过吗?
皮皮鱼
既然泄漏,就要堵漏。不堵漏,增加流量,好了,你柱子流量够了,但前面稳流装置压力就大了,超过了稳流装置的极限,稳流装置就乱了,然后你压力就波动了,然后你基线就波动了。。。。这很正常啊。
让你抗50斤大米,你很稳定。让你抗200斤大米,你扛起来了,可是你腿为什么要哆嗦呢?你怎么就不能和50斤一样好好扛着别哆嗦呢?就不能抗稳当点吗?
安平
yzguo
wxs123456
m3084342
原文由 安平(byron1111)发表:基线震荡未必与泄漏有关
但是仔细想想在流量上不去总显示泄露时,基线也震动,但是幅度小,提高流量后,基线震动大了,不知道有没有关系?依然不能用,修了三天了
m3084342
原文由 yzguo(yzguo)发表:分段仔细查
您的方法是用皂沫查吗?他们说的堵住进样口那种方法判断感觉很直接,能直接判断是否漏气,用过吗,亲?用过请指点一下
