主题:【原创】葡萄酒中白藜芦醇的测定解决方案
浏览0 回复4 电梯直达
微雨燕双飞
葡萄酒中白藜芦醇的测定解决方案
参考《GBT 15038-2006 葡萄酒、果酒通用分析方法》
白藜芦醇是葡萄酒中重要的功能性成分,具有抗癌、抗氧化、抗菌、抗过敏、抗血栓、抗高血脂、消炎、扫除自由基等多种药理活性,受到国内外医学界和葡萄酒研究者的广泛关注。
国内外检测白藜芦醇含量的方法包括高效液相色谱法(HPLC)、气质联用法(GC-MS)、二次微分简易示波伏安法、毛细管电泳法(CE)、紫外荧光法、薄层色谱法等。其中,高效液相色谱法选择性强、灵敏度高、分离度好,是具有一定研究基础与推广意义的分析方法。国标方法《GB/T 15038-2006 葡萄酒、果酒通用分析方法》也有关于白藜芦醇的检测。由于不同红酒中的白藜芦醇含量具有很大的差异性,所以测定红酒中白藜芦醇含量可以为选择葡萄品种、改进酿造工艺、判断红酒真伪及质量等等方面提供重要的参考。
方法优势:
迪马科技建立固相萃取-高效液相色谱法检测红酒中白藜芦醇,对比国标方法:
  • 本方法无需样品提取过程,直接过柱,操作简便;
  • 样品调节pH后,使用ProElut BLC白藜芦醇检测专用固相萃取柱进行净化,高效液相色谱法检测;
  • 方法定量限是1.0 mg/kg,优于文献方法2.0 mg/kg,回收率达85%以上,保证实验结果的准确性、重现性;
  • 适用于各省市出入境、质检、疾控、食品药品检验所、第三方检测机构、食品检测机构、大型食品生产商、高校和科研院所等。
专用柱优势:
ProElut BLC 柱填料由多种吸附剂按照一定的比例分层填装而成,采用多种作用机理去除葡萄酒中酚类化合物,如黄酮、花色素、单宁等,适用于各类葡萄酒中白藜芦醇的检测;本产品是商品化的成品柱,吸附剂稳定性好,不受外界环境因素影响,保证实验结果的重现性和准确性;过柱过程中操作步骤简单,有机溶剂用量少,减少对人体的危害同时提高工作效率。
以下为详细解决方案,敬请参考!
葡萄酒中白藜芦醇的测定
1、适用范围
本方案适用于葡萄酒中白藜芦醇的检测,方法检出限是10.0 μg /L。
2、提取
取大约50 mL样品于100 mL烧杯中,用氨水调节样品pH至6.0,取出5 mL准备净化。
3、净化——ProElut  BLC 6 mL(Cat.# 65918)
a活    化:
依次加入5 mL甲醇、5 mL水,流出液弃去;
b上    样:
加入待净化液,流出液弃去;
c淋    洗:
加入5 mL 50%甲醇水,流出液弃去,推干小柱;
d洗    脱:
加入5 mL甲醇,收集流出液;
e重新溶解:
将流出液在55 ℃下氮吹至低于1 mL,用流动相定容至1  mL,供HPLC分析。
4、色谱条件
色谱柱:Diamonsil C18(2), 250 × 4.6 mm, 5 μm(Cat.# 99603)
流  速:1.0 mL/min
进样量:20 μL
柱  温:30 ℃
检测器:UV 303 nm
流动相:乙腈:水=3:7
5、添加回收结果
葡萄酒中白藜芦醇的HPLC检测添加回收结果
基质
添加水平(mg/kg)
回收率(%)
张裕干红葡萄酒
(窖藏2年)
1.0
91.66
5.0
95.48
经典王朝干红葡萄酒
(窖藏)
1.0
90.18
5.0
94.75
白藜芦醇标准(5.0 mg/L)液相色谱
白藜芦醇标准(25.0 mg/L)液相色谱
添加水平为1.0 mg//kg 张裕干红葡萄酒中白藜芦醇检测的液相色谱
添加水平为5.0 mg//kg 张裕干红葡萄酒中白藜芦醇检测的液相色谱
张裕干红葡萄酒中白藜芦醇检测(空白样品)的液相色谱
添加水平为1.0 mg//kg 经典王朝干红葡萄酒中白藜芦醇检测的液相色谱
添加水平为5.0 mg//kg 经典王朝干红葡萄酒中白藜芦醇检测的液相色谱
经典王朝干红葡萄酒中白藜芦醇检测(空白样品)的液相色谱
葡萄酒中白藜芦醇的测定相关产品信息:
货号
名称
规格
样品前处理
65918
ProElut BLC
6 mL, 30/pk
244358
12管防交叉污染真空SPE萃取装置
12位
4803
1,3,6mL柱管通用连接器
15/pk
4806
考克(控制流量)
15/pk
99011
真空/正压两用泵,无油
1/pk
99013
抽滤瓶套装
(包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞)
1/pk
30039
FitMax针头式过滤器 Nylon
13 mm,0.22  μm 100/pk
30040
FitMax针头式过滤器 Nylon
13 mm,0.45  μm 100/pk
标准品
53-R5010-100MG
白藜芦醇
100 mg
色谱柱及保护柱
99603
通用型反相液相色谱
Diamonsil C18(2)
250 × 4.6 mm, 5 μm
6201
EasyGuard C18 保护柱
10 × 4.0 mm 1/pk
2个柱芯+1个柱套
HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂
50102
甲醇    HPLC级
4 L
50101
乙腈    HPLC级
4 L
通用色谱产品
52401B
瓶架/蓝色(现货)
50孔
52401A
瓶架/白色(现货)
50孔
1034
样品瓶(棕色/螺纹)
2 mL,  100/pk
1035
样品瓶盖/含垫(已经组装)
100/pk
H80465
HPLC 进样针
25 μL
红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中
微雨燕双飞
dahua1981
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:
平时少饮一些还是有益身体健康的
还是诱惑太多了
荷花仙子
千层峰
白藜芦醇用HPLC分析还是比较方便,用GCMS就要衍生了。。。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
