主题:【求助】资质认定现场实验盲样检测有些疑问,求助下
浏览0 回复12 电梯直达
冰镇如我
搞水质检测,我们一共申报50个指标,一个指标平均下来2-3个方法  然后搞了30个盲样下来。。。
我想问问  是从30个盲样里挑几个盲样进行现场实验 专家就对这几个实验 现场点评下  剩下的我们自己做完 到时候交报告就可以了是吧
谢谢
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
qinyuguo2004
根据检验参数按一定比例做现场测试,然后打印测试报告。一般抽几项参数做,比能力验证简单,有的就是走个形式,证明检测机构具备该参数的检测能力。参数一般具有代表性。
czcdczg
30个盲样是评审组下达的现场试验项目吗?没有这么多吧?
西瓜猫猫西瓜
冰镇如我
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
盲样交接单已经发了  就是30个
冰镇如我
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
30个盲样谁给的?
这个很关键
都是审核组提供的  盲样交接单和现场考核实验项目计划表  都是30个盲样  写清楚了是审核提供
冰镇如我
发来一个 现场考核试验项目计划表 里面就30个盲样测试  十来个报告验证 1一个加标 一个人员对比
en_liujingyu
  你的这种实验室称为检测实验室,你的检测实验室拟开展50个水质检测项目,因此你需要实验室认可的是水质50个检测项目的检测能力。认可的是开展的项目,而与样品的数量无关。如果一个样品全面覆盖(包含)了这50个检测项目,一个样品也就足够了。如果一个样品只能进行一个检测项目的实验,就需要30个样品。因此样品个数有可能是1~30个,不知道你为什么要搞50个样品?难道是在搞职级晋升考试或岗位竞赛活动,为了确保真实、公平、公正,防止实验员在活动进行期间相互交流实验数据而做的预防措施吗?
该帖子作者被版主 czcdczg1积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
1
2016/3/3 9:48:48 Last edit by en_liujingyu
冰镇如我
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:
哦 我看错了  是15个盲样 要我们测试30个指标
en_liujingyu
原文由 冰镇如我(v3084933) 发表:
  是的了,呵呵。一般来说盲样(样品)的个数不会大于能力认可项目的个数。到底需要多少个盲样,要看选择的盲样所能包含的检测项目能不能覆盖实验室所有申请认可的检测项目。如果一个盲样即可覆盖你们申请认可的30个检测项目,这一个盲样也就足够了,如果需要15个不同的盲样才能覆盖30个认可的检测项目,那就只好选择15个样品了。
步伊123
比如你们评审三天,应该是得在三天内完成所以指标并出具报告,这盲样的原始记录表及检测他们是得封存的。
