【液相色谱之家】色谱柱的接头如何连接 来自微友:质量检测-曾
微A:waters2695 柱温箱色谱柱的接头是这样的,我该怎么连接?
微B:用下面的图示的接头连接即可
微A:再问:这peek管是用哪一种?
微B:你发的是不锈钢管,是连接各大件的,peek头是这个下图:
微C:也可以这样连接下图:第一个是安装了预柱的柱前图,第二个是柱后图。
微A:这里管子很多种,应该用哪一种?
微B:装的时候注意配套和力度,右边的米黄色的管线就够了。
微A:检测器上的管子是这样的,用一样的颜色的吗?
微C:哈哈.....才发现,原来是这样的,从来没有用过这太仪器。
微C:每一种压力都不一样,还要看压力,酸碱的尽量少用不锈钢的管子。
微B:你们家的
液相压力是多少?我认为米黄色的管子耐压可以超过25Mpa。
微A:制备
液相用得peek 头是否可以用在上面?
微B:材质应该没有问题,关键是看看型号是否能配上。常规用250mm的色谱柱通纯甲醇压力不会超过6.3Mpa。
微A:seal wash 不流液怎么处理?
微C:用针筒接seal wash 管抽吸即可,或者用吸耳球吸也行。
微A:中间这个purge阀是干什么用的?
哈哈......这个当然是排气用的啦
,对于上面微A的问题您看明白了吗?看后您还有什么对微A要说吗?
