主题:【求助】锡含量问题
浏览0 回复11 电梯直达
紀安
量度了一个含量很高,大约1000ppb的锡样办后,除了吸纯水以外,吸其他溶液例如硝酸和盐酸,锡的读数仍是很高,内标的锡读数也是同样情况,已经把仪器各部分清洗了一次,但情况仍然没有改善。纯水是很正常,读数只有2000count左右。
请教各位是什么的情况,谢谢大家
该帖子作者被版主 阶前尘3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
tuxlin
还是没洗干净。纯水对锡没有清洗作用,所以计数不高;硝酸和盐酸则可以将锡洗下来,计数就很高。
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:帮助
紀安
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
所以要用酸冲洗一段时间?
我是风儿
原文由 tuxlin(tuxlin)发表:还是没洗干净。纯水对锡没有清洗作用,所以计数不高;硝酸和盐酸则可以将锡洗下来,计数就很高。
继续清洗吧
阶前尘
timstoicpms
取下 雾化器 雾化室 炬管,过夜浸泡在20%硝酸。如有需要,更换蠕动泵管、PFA毛细进样管。
测高浓度Sn时,不能用115In作为内标,因为此时115Sn信号很强了。
2016/3/29 13:24:54 Last edit by timstoicpms
紀安
阶前尘
原文由 紀安(v2648784) 发表:
多谢各位指教
希望你能把最后的结果反馈下
我是风儿
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS)发表:取下 雾化器 雾化室 炬管,过夜浸泡在20%硝酸。如有需要,更换蠕动泵管、PFA毛细进样管。
分析的有道理
狼牛牛
mahailong8202
手机版: 锡含量问题
