原文由 xww428(xww428) 发表:
贴些具体数据上来
另外,标曲系列是含一定浓度的硝酸的,但作为样品的浸泡液是不含硝酸的吧?
0.025mol/L氯贮备液:取7.3ml试剂级次氯酸钠(5%NaOCl),用纯水稀释至200ml,贮于密闭具塞的棕色瓶中,于20℃避光保存,每周新鲜配制。
测定氯含量:取1.0ml氯贮备液,用水稀释至1.0L,立即分析总余氯,将此值定为“A”。
测定所需的余氯:为了获得20mg/L余氯,需要向浸泡水中加入氯贮备液的量,按下式计算:
V=2.0×B/A………………………………………………………(A1)
式中: V一需加入氯贮备液的体积, ml
B一标准浸泡水的体积,L
A--氯贮备液的浓度, mg/L
A1.3.1.1.3 0.04mol/L钙硬度贮备液:称取4.44g无水氯化钙(CaCl2)溶于纯水中,稀释至1.0L,充分混匀,每周新鲜配制。
第 5 页 共 14 页
A1.3.1.1.4 0.04mol/L碳酸氢钠缓冲液:3.36g碳酸氢钠(NaHCO3)溶于纯水中,并用纯水稀释至1L,充分混匀。每周新鲜配制。
A1.3.1.2 浸泡水的配制:配制pH为8、硬度为100mg/L、有效氯为2mg/L的浸泡水方法如下:取25mL碳酸氢钠的缓冲液(A1.3.1.1.4)、25mL硬度贮备液(A1.3.1.1.3)以及所需的氯贮备液(见A1.3.1.1.2),用纯水稀释至1L。按此比例配制实际所需要的浸泡水
上面这个就是配置的浸泡水!(国标上的)
,另外标曲测Pb时候没有硝酸,有硝酸钯!今天做实验,我对比了一个和我们当地疾控中心的测Pb数据,疾控配的是5.10.15.20, 10ppb信号0.1316,而我的10ppb为0.0147,怎么那么低!?
谢
