原文由 雾非雾(mcds)发表:我的问题是:我的样品一部分量不够做3次重复了,我称取0.5g改成0.1g,那么实验过程中使用的试剂量是不是也要减少,例如用40ml洗脱硅胶层析柱,那么是不是只用10ml也可以?在制作硅胶层析柱的时候文献里提到的是称取8g,现在样品量减少了,是不是硅胶也不用称取8g了?原文由 m3101818(m3101818) 发表:您已经用分析纯的定容过了,氮吹也只能吹走溶剂,也就是说分析纯溶剂的杂质是无法通过氮吹吹走的吧。
谢谢你的回答,有朋友教我重新氮吹,再用色谱纯乙腈定容,这样合适吗?我的样品是定容到1.5ml
