原文由 abzh99312(abzh99312) 发表: 如果0.003-1够用了,不去确认15的高点也无所谓,但是既然到1了,再加几个点到15又没多大工作量,多配几个浓度点跑一条长一点的曲线,从0.003~15多布一些点。。。。。
原文由 Lee-L(v2773917) 发表:您的看法是对的,偏离就是指短期的,如果是长期的偏离,那我个人认为最好是做成非标准方法,这样就不用每次检测前告知客户了,只要合同评审的时候,客户认可非标的方法就可以用了;还有这种情况是不是应该做一下仪器的检出限和定量限,然后再对您常用的线性范围的相关系数进行考察,最好再做下精密度。
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 仪器的检出限这种我们倒是很少做,一般都是做的方法检出限,看来又要增加一项了线性范围的相关系数我们有考察精密度也有做,但是好像没有特意针对这种浓度去考虑
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 问一下老师,有人跟我说,低浓度与高浓度差太多说“会导致曲线截距较大,低浓度测不准”---会出现这样情况吗?
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表: 这个就看仪器的线性范围有多广了,0.03~15这么大的跨度,理论上应该不会在同一线性范围内,这也与你们所需达到的精度有关,如果精度要求不高亦可忽略。一般我们都会要求测试浓度需尽量在曲线布点的中间位置,就是为了避免你说的情况。实在不在一个斜率下,也可以做分段验证啊,多少浓度采用什么样的曲线布点,区别对待就可以了。还有一种办法就是密集布点,采用非线性拟合也行。
原文由 Lee-L(v2773917) 发表: 方法检出限可定是要做的,像您这样比标准方法规定的范围低了两个数量级,最好再做下仪器检出限吧,精密度最好是考虑您常用浓度范围的点去考察吧,这样更具说服力
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 哦,我们目前确认了0.003-1的,检测方法是0.1-15,那我们还需要确认下到最高点15ug/mL的能力,是不是?
原文由 spoondrift11(v2657608) 发表: 既然已经是非标,你们可以按照方法确认的程序,对新的线性范围、回收率(最低检测限,3倍,10倍),紧密度,试剂空白、基质空白做验证,证明你们的能力满足就可以了
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 如果猫对超出浓度范围的低浓度进行线性分析,相关系分析之类,如果r符合要求,是不是就算可以了?
