主题:【求助】基线这是怎么了
浏览0 回复10 电梯直达
p3078958
昨晚刚老化了柱子,今早第一针走的空样,基线后面出现杂峰,这是什么原因?求解
该帖子作者被版主 有雨的夜2积分, 2经验,加分理由:话题
雾非雾
有雨的夜
symmacros
p3078958
原文由 symmacros(jimzhu)发表:再走个程序升温(老化)一下。
好的,我试试
sonyericssonneo
PAEs
GRANT
千层峰
不知你这是什么柱子,如果是5MS柱子,可以用320度老化30分钟。
你这TIC图,后段温度得升高
p3078958
原文由 PAEs(v2911392)发表:柱子老化时间多久?
5小时左右吧
p3078958
原文由 千层峰(jxyan)发表:不知你这是什么柱子,如果是5MS柱子,可以用320度老化30分钟。
你这TIC图,后段温度得升高
嗯,是5MS,谢谢指导
手机版: 基线这是怎么了
