主题:【讨论】分流进样与不分流进样
浏览0 回复21 电梯直达
三克油
仪器安捷伦6890-5973,柱子DB-5MS,我的仪器在打低沸点物质时如DMF、AZO前几个物质等,用不分流进样出峰峰形很差,分流进样出峰就很漂亮,这两种模式打同一溶度标液出峰峰高一样,峰面积还是不分流响应高。问题在哪?该做哪些维护?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
heiyecaihong
我们以前做DMF,AZO都是用分流进样的,峰型也可以。没试过不分流的
雾非雾
对于样液中目标物浓度比较低,响应不太高的一般是用不分流进样,而目标物浓度较高,响应较好的就用分流进样。
千层峰
这个就不必问了,打两针就知道了。而定量是用峰面积,没必要看峰高,因为看了也是白看
三克油
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
不是要看峰高峰面积,是因为不分流进样能得到较好的峰形,但不分流进样出峰就很差
千层峰
原文由 三克油(v2847092)发表:
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
这个是正常现象,放心用分流吧
杜娘
三克油
原文由 杜娘(m3042049) 发表:
有换衬管么
衬管用的是分流不分流衬管,玻璃棉在衬管中部
三克油
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这个是正常现象,放心用分流吧
只是分流进样正常,不分流进样不正常
symmacros
千层峰
你用不分流进样,减少进样量也可以的。。不过还是分流效果明显
