主题:【求助】什么是injection speed
浏览0 回复15 电梯直达
happyjyl
如题。injection speed是进样的速度吗?是的话filling speed又是什么意思呢?在一个顶空气相色谱的自动进样器里有以下参数:
cycle:GC-inj.
syringe(进样针规格):10μl
injection/sample volume:1.0 μl--这里应该是指进样体积吧?
air volume:0
pre clean with solvent-1:5好像是指用溶剂-1预清洗
filling volume:5.0μl
filling speed:2μl/s
filling strokes:5
pull up delay(延迟时间):300ms
injection speed:100μl/s--如果这是指进针速度,那我真不知道那一系列的filling是什么东西了。请教高手!
hfang2005
injection/sample volume:1.0 μl--这里应该是指进样体积吧?是的.
filling volume:5.0μl---抽入针管的样品量
filling speed:2μl/s---抽入针管的样品的速度
injection speed:100μl/s--这是指进针速度,样品射入GC进样口的速度.
深海的海豚
原文由 happyjyl 发表:
cycle:GC-inj.
syringe(进样针规格):10μl
air volume:0
filling speed:2μl/s
filling strokes:5
injection/sample volume:1.0 μl:--进样体积:1.0 μl(或者意译“进样量”更符合日常用语)
filling volume:5.0μl--吸样体积:5.0μl
filling speed:2μl/s--吸样速度:2μl/s(它是具体描述样品被吸入注射器的速度)
injection speed:100μl/s--进样速度(它是具体描述注射器进样时的速度)。
个人理解,供happyjyl参考。
diamond
有点奇怪,一般顶空进样器的进样量都是几百微升至几毫升,这里只有几微升到有点接近液体自动进样器的进样量。最好能有上下文,特别是顶空进样器的型号。
happyjyl
原文由 lqqer 发表:
个人理解,供happyjyl参考。
谢谢,我明白你的意思了
happyjyl
原文由 diamond 发表:
谢谢。这是用来检测残留溶剂的。
仪器:带有自动进样器的SHIMADZU GC-2010或同等条件设备
色谱柱:ZB-Wax毛细管柱(30m,0.53mm ID)1μm
载气:氮气
检测器:高灵敏度的FID
happyjyl
另外自动进样器的参数里还有:
pre clean with solvent-2:0
pre clean with sample  :5
pre-injection delay    :300 ms
post-injection delay    :0 ms
post clean with solvent-1:5
post clean with solvent-2:0
tray type                :VT21
pre clean和post clean是预处理和后处理的意思吗?谢谢!
茅茅
不太对啊,你这个应该不是顶空进样,而是一般的自动进样器进样。
茅茅
pre 就是进样前的溶剂预洗,post 就是进样后用溶剂清洗针管。
delay就是延迟。
happyjyl
原文由 mhq111111 发表:
标题是residual solvents by HS-GC,在各种标准溶液的制备里没有提到顶空进样,在样品溶液的制备里提到tranfer it into head on vial。
有没有人能详细讲讲顶空进样的原理和步骤啊?我都不知道啥叫顶空进样
longjian0315
