阿克隆磨耗试验机原为BS903A9C法中采用的试验机,主要适用于硬度为55~80IRHD的胎面胶的试验。结构简单,应用广泛,试验过程中能使试样受到周期负荷,试样上任何一点和磨料的接触都是不连续的,可以减少生热的影响。可以调整旋转试样平面和砂轮平面之间的角度来产生一定的相对滑动,是我国目前应用最广的一种标准橡胶磨耗试验机。这种试验机的缺点是替换磨轮和制备试样较麻烦,不能测量摩擦力。另外,倾斜角和相对滑动速比的关系对不同的橡胶是不同的。
结构原理
1、本机主要由传动机构、加荷机构、角度调节机构与电子计数装置构成。
2、传动机构:电机带动减速器,使胶轮轴顺时针方向旋转,试样夹持于胶轮轴上,试样夹板直径为56mm,其厚度为12mm。
3、加荷机构:砂轮支架通过支轴、轴承与砂轮架相连,使砂轮支架摆动灵活。砂轮通过砂轮轴安装于砂轮支架上,内装轴承。转动阻力较小,压力微调块用于平衡压臂的重量,使砂轮调节在垂直位置,砝码质量为1.36kg,安放于支架上,因杠杆比例关系,作用在胶轮上的力为26.7N,砂轮上端有毛刷,用于清除附在砂轮上的橡胶屑。
砂轮规格:磨料为氧化铝,粒度为36号,粘合剂为陶土,硬度为中硬2,尺寸为150mm*32mm*25mm。
4、角度调节机构:电机座通过轴与角度调节支架相连,轴上装有指针,角度架侧面装有角度盘,旋转角度调节手轮与砂轮轴之间夹角,然后用锁紧螺帽锁紧。
5、电子计数装置:本装置是一种预定控制计数器,在“启动”后,机内执行继电器随即吸合,其触点直接接通电源向机外输出,使电机运行,砂轮轴轴端装有光电转换开关与计数器相连进行计数,当计数达到预定值时,继电器才自行脱开,同时发出音响(蜂鸣器)讯号。失电时,数据保存时间近72小时。
维护与保养
1、使用前应检查各运动部件传动、转动是否正常。不装砝码(但须将砝码轴及挡圈放置于砂轮支架上)时,砂轮应处于垂直位置。
2、胶轮轴倾斜度和砂轮对试样的压力是影响试验结果的重要因素,应定期校正。
(1)校正时先将试验机机座调整至水平状态。
(2)用砝码或相应的测力装置测定胶轮受力应为26.7N。
(3)调节角度调节螺栓,用阿克隆磨耗机角度测量仪测量胶轮轴与砂轮轴夹角,可调范围00-450。
更多相关信息了解
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102963/product-C0-0-0-4.htm
