原文由 qianguiyun1(qianguiyun1)发表:不能抱着侥幸心理呵呵,实验室都是越建越好越完善的,不是说不可以,什么都可以,以前很多就一个实验室什么都放一起不也可以。这样你建新的实验室意义不大了呵呵。新实验室肯定是建的越完善越好,要几十年不落后最好呵呵原文由 m3110656(m3110656) 发表:在仪器室内放一个气瓶柜,应该问题不大
ICPMS有严格的风速要求,需要独立排风,气相,液相,原子吸收在仪器上方加万向罩或原子吸收罩就好,其他室可根据情况考虑环境排风。对于水质,食品检测的通风柜一般普通通风柜就好,水质检测的通风柜一般会需要加蒸馏架。
其他问题,一规范有要求为了安全应设单独的气瓶间,并且易燃跟惰性气体需单独隔开放,并装报警器,一般放在一楼,用砖墙隔。若空间环境不容许也可以放在跟仪器的同层,但现在很多实验室都是将气瓶直接放在仪器室内,这样存在很大的安全隐患。
