主题:【求助】水中总氮的测定标曲问题
浏览0 回复19 电梯直达
萌冰凌
我做的曲线截距大,空白0.035页大于标准上的0.030,吸光度好像普遍大。是什么原因呀?
下面是去别的实验室老师做的曲线的值,我的明显偏大太多。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
萌冰凌
不好意思图是竖的,哪位大神帮忙看看,我做的是怎么回事?
wyl621
你用的过硫酸钾是否有做过提纯?另外,去其他实验室老师做的实验试剂是和你做的一样么?
萌冰凌
原文由 wyl621(v3112873) 发表:
我们用的是进口的过硫酸钾,她们用的是老的国产过硫酸钾比较好。还是买进口的吧,我们的是560一瓶,250g的。进口的有时候做好几个空白还有超过0.030的。
萌冰凌
我用的是进口过量硫酸钾,优级纯的氢氧化钠和盐酸可是有的空白还是超过0.030,我们的水的碱性可能比较大,做出来的平行三个质控只有两个在范围而且还差距比较大,不太平行,现在也找不到原因,总氮总是做不好。
wyl621
原文由 萌冰凌(v2780306) 发表:
如果试剂没有问题,就只有从水和器皿上找原因,一个个排除,你说你们的水碱性大,那买娃哈哈的纯净水试一下,所用的玻璃器皿用1+9的盐酸泡过清洗再用。
萌冰凌
就只直接把比色管泡在酸缸里吗?那个橡皮绳会有含氮的东西吗?我也准备换水试试。能具体讲一下对高压锅的要求和过程吗?我是加热到120度把冷气发出,再加热吗?我一般高压锅压50分钟,等压力自然降到0后,拿出来晃一下,放在空气中自然冷却。
yinyunxia2008
wyl621
玻璃器皿用(1+9)盐酸浸泡后,再用无氨水冲洗数次;消解时,高压锅升温半个小时(大概压力在0.05--0.1MPA之间),然后放气至压力为零,再升温到120度开始计时,保持温度在120--124度之间,消解0.5小时后,自然降压至压力为零时拿出来,趁热摇匀,然后等它自然冷却再做下一步。(另外,不建议用橡皮绳,消解一次之后就不能用了,建议用棉绳或者其他耐高温耐酸的绳子)
旧心尘
我们也是进口的过硫酸钾消解,水用的超纯水,空白也是经常超0.030,我觉得这跟实验室环境有关系,试剂和玻璃器皿的污染可能性不大
txtb001
你看我们浙江省技术保证上面的的斜率和截距,你做的明显不对。空白是可以的。
2016/9/19 15:16:37 Last edit by txtb001
