主题:【讨论】地表水中粪大肠菌群检测结果如何表示?
浏览0 回复23 电梯直达
老兵
GB3838-2002地表水环境质量标准规定的粪大肠菌群限值的单位是个/L,而GB5750.12和HJ/T347 -2007水质检测方法标准规定的报告单位则是MPN/100ml。请问各位在上报地表水中粪大肠菌群的检测结果时是如何报的?
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
老兵
原文由 透明(zsj201204) 发表:
就是报个个/L啊,MPN下呗
方法测得结果为<2MPN/100mL,检测报告计算的报告值为<20个/ L。这样计算的报告值合理吗??
2013/6/2 20:39:59 Last edit by wangliqian
灯花
名字长了容易引起注意
zmxorhhxa
这个应该是看使用方法吧,多管发酵法应该报MPN/L 滤膜法才可以报个/L或CFU/L
zmxorhhxa
3838上粪大肠菌群的方法注明暂采用水和废水监测方法第三版,等国标发布后执行国家标准方法。。。。  也就是先发布的标准与后发布的标准方法发生了冲突。。。。
老兵
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
这的确是先发布的标准与后发布的标准方法发生了冲突,农夫山泉引发地标和GB5749-2006的问题也同出一辙。在新的方法标准已发布后,水和废水监测方法第三版及第四版中的同项目的方法就不能采用,但是其报告单位又难与现行的GB3838-2002来对应,而新修订的GB3838可能要到年末或明年才发布。
2013/6/4 23:58:41 Last edit by wangliqian
千层峰
chemistryren
jizhiyuan
其实地表水标准3838-2002的有关粪大肠菌群的单位表述已经相当落后,实际检测中很难做到1L的取样量,而且对细菌含量的表述用个,也与国际不相接轨,既然要求使用《水和废水监测分析方法》的方法检测,那最终结果只能是CFU/100mL或者MPN/100mL,假如有阳性检出,其结果可以乘以10倍,以个/L报出,假如检测结果是<1CFU/100mL或者<2MPN/100mL,结果表述未检出即可,不必乘以10倍做表述。
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:讨论
1
2013/6/18 12:03:04 Last edit by jizhiyuan
