主题:【已应助】老师们,测水中含油量,如何对样品进行预处理?
浏览0 回复4 电梯直达
水处理小生_CQU
打算测下水中含油量,水样中有很多悬浮物,如何对样品进行预处理?用吸滤机+0.45μm的滤膜过滤可以吗?谢谢老师
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/06/28
不能用滤膜过滤,过滤会造成损失。根据水质石油类的测定要求,除了不能对样品进行过滤以外,还要将盛放水样的瓶子里的样品全部转移然后萃取,并且用少量试剂多次来润洗容器瓶合并至一起。用有机溶剂萃取后会分层,如果分层不明显,可以多放出点水,将萃取出来的转移至一个烧杯中,加入无水硫酸钠进行除水干燥,用玻璃棒慢慢搅拌,你会发现无水硫酸钠吸水结块的同时会将水样中的悬浮物及脏东西一并吸附在上面,待到烧杯中无水硫酸钠不再结块呈分散状时说明除水干净,然后在V型漏斗里装入滤纸,用滤纸进行过滤,用溶剂少量多次润洗烧杯中结块的无水硫酸钠,合并有机相作下一步处理。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
石油量样品要全部转移分析的,建议楼主直接萃取后稀释有机萃取层,一般萃取完成后不影响稀释定容分析的。因为石油类很容易吸附到滤器或者中间的玻璃器皿上,如果楼主实在要过滤,用滤膜过滤但要用萃取溶剂四氯乙烯或者正己烷多下几遍滤器一并转移到样品中。
水处理小生_CQU
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:石油量样品要全部转移分析的,建议楼主直接萃取后稀释有机萃取层,一般萃取完成后不影响稀释定容分析的。因为石油类很容易吸附到滤器或者中间的玻璃器皿上,如果楼主实在要过滤,用滤膜过滤但要用萃取溶剂四氯乙烯或者正己烷多下几遍滤器一并转移到样品中。
感谢老师,我这个水是生活污水,很脏,有悬浮物。我现在在想如果不进行预处理,在萃取的时候会不会把设备给堵了????
通标小菜鸟
水处理小生_CQU
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
明白了,很详细,谢谢老师
