请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 童颜永驻(v2837174) 发表:因为水样上下的COD值是不同的,所以必须将水样混匀再取样检测,直接去上清液COD值会偏低
原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:COD取样要求摇匀再取的,这么浑浊你首先是不是要考虑稀释倍数啊
原文由 胖小猪笨笨(v2687196) 发表:水样的COD有没有一个大概值得范围,从而确定稀释倍数。如果不知道的话就直接测一下看看,就是所有的试剂都正常加入,根据颜色来判断COD浓度,颜色黄色500一下,绿色的话COD会1000左右,蓝色10000左右,这个方法无论您是用快速测量法还是回流法都适用。还有一点就是水样浑浊不一定COD会高
原文由 简单心情(v2724404) 发表:原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:COD取样要求摇匀再取的,这么浑浊你首先是不是要考虑稀释倍数啊嗯 确实值得考虑一下,但是大概应该先稀释多少倍呢
