主题:【讨论】国家标准发布实施后,相同的行业标准自动作废?
浏览0 回复13 电梯直达
花生
根据国家标准化法中的规定:当新的国家标准发布实施之后,旧的行业标准会自动作废。
可是有些行业标准实际上是严于国家标准,那么行业标准可以继续沿用吗?
而且新发布的国家标准也没有说明行业标准是否要作废掉。。。
欢迎大家讨论
该帖子作者被版主 zhi26882积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
烟台栖霞
这个是一个灰常有意思的话题
请大家注意近期新发布的或更新的标准是否有这样的话:本标准替代ABC标准,原标准作废。或者是:本标准替代ABC标准。
如果是后者,需要烦请国家标准委员会专业委员会或者权威人士解释一下,最好有书面背书,原ABC标准是否作废,还是可以继续执行?
该帖子作者被版主 zhi26881积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
happy水中月
大家能举个例子说说,行业标准高于国家标准的吗?
zhi2688
在标准查新的时候可以看到新标准实施,废除了哪些旧标准。
但国内有个很奇葩的现象,一份标准更新了,但引用旧标准的别的标准并没有相应的进行更新,结果在进行别的标准的时候还是得沿用旧标准,
我们之前有次经历,
比如GB/T XX-2003测试标准已经更新,但是GB XX标准规定的引用还是旧的GB/T XX-99测试标准,结果我们在申报的时候采用已经更新了的GB/T XX-03测试标准对GB XX标准进行测试的时候,被开了不符合项。
最奇怪的是,GB XX标准的更新或制定是在GB/T XX-03标准之后的。
花生
原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:
这个是一个灰常有意思的话题
新标准完全就没有本标准替代某标准的声明,简直神了
烟台栖霞
原文由 花生(knight34) 发表:
这个是一个灰常有意思的话题
花生
原文由 zhi2688(zhi2688) 发表:
我们之前有次经历,
国内标准的乱像啊
这种情况只能把新旧标准都申报了,旧的标准还得注明仅用于某个标准
KingDz
国内标准制定确实比较乱。可能标准制定的人都不清楚有没有现行业标准,或者其他部门的标准情况。引用作废的标准情况太多了,都要习惯。很多制定人可能都不清楚标准化法的这条规定。
至你说的国标出台行示自动做废? 最好还是看一下国标中有没有明示替代关系。
另外,你确认国标和行标是针对一种产品或物质,不是一类产品或物质?
我们现在使用的涂料行业标准中就有很多即有国标也有行标的,都现行可用,没明示替代,按标准化法就应当把行标废了。
如果用得上,还是两个都申请吧,不明示就视为有效吧,你还可以到标准网上检索一下是否有效。
花生
原文由 KingDz(nerd) 发表:
现在也是把国标和行标都申请认可了,也没有问题
只是感叹国内这标准也确实太乱了
ava1314
标准的出版效率也很慢,有些新发布的标准想买也买不到
火狐
1、并不是所有的标准都是新标准出来后旧标准就作废的,比方说IEC62321,2013版只出来一部分,后面的还是用08版本的。
2、我就经常碰到有玩具方面的标准,两个不同版本的标准同时有效。
3、国家标准是看推荐性还是强制标准吧,我没在哪看到说国家标准实施旧的行业标准要作废啊。如果是强制性标准,肯定得依照国标来实施。
