请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 forth(forth) 发表:看实际的情况,样品基质比较多样品量又大,那就多点。但是老化对柱子的寿命是有响应的,有些柱子耐高温性不够,老化时间过长或者温度过高可能柱子就废了。我的建议是尽量少老化,如果有峰拖尾的状况可以每周切下柱子进样口端,每次10cm左右,会有效果。你的样品应该塑料之类的,索氏提取还好点,如果是超声萃取可能会有大量基质溶解到溶剂中,柱子的寿命不会很长的。
原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 forth(forth) 发表:看实际的情况,样品基质比较多样品量又大,那就多点。但是老化对柱子的寿命是有响应的,有些柱子耐高温性不够,老化时间过长或者温度过高可能柱子就废了。我的建议是尽量少老化,如果有峰拖尾的状况可以每周切下柱子进样口端,每次10cm左右,会有效果。你的样品应该塑料之类的,索氏提取还好点,如果是超声萃取可能会有大量基质溶解到溶剂中,柱子的寿命不会很长的。还有这说法啊?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:其实简单的老化就相当于走一次样品,最多高温段多走一会,对柱子的寿命影响很有限的。
原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:其实简单的老化就相当于走一次样品,最多高温段多走一会,对柱子的寿命影响很有限的。朱老师你做香精样品的柱子 多久老化一次呢
