主题:【已应助】【求助】做白酒分析推荐用什么柱子?
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_e7bb39c4
现在已经有一根30m的DB-WAX UI了,新买了一台气质安捷伦答应送一根柱子,不知道挑哪个型号好,做白酒分析用的,想要尽量成分能出得比较全的,谢谢各位老师
推荐答案:砂锅粥回复于2021/09/06
一般用强极性柱子,比如楼主提到的DB-WAX,或者是INNOWAX等等类似的色谱柱。
砂锅粥
白酒分析有填充柱和白酒毛细管柱,论坛的PAES就是西风酒厂专业做白酒分析的老师,您可以咨询他,选柱子 具体看您分析项目比如 PEG填充柱,
PEG-20M(聚乙二醇石英毛细管柱),
FFAP(聚乙二醇-20M与对苯二甲酸的反应物)
FFAP克服了PEG-20M对甲醇和乙酸乙酯分离不好的问题,因此在白酒分析中比较常用。
xiaogumd11
白酒分析有白酒专用毛细管柱,我们白酒分析用专用毛细管柱和FFAP柱。
检测老菜鸟
安平
建议使用100m或者60m的,cp-wax57,这种柱子。
分离白酒中的甲醇乙酸乙酯乙缩醛能力比较强
matel_slug
xx_dxd_xx
白酒分析不建议用wax柱,或者只能把wax柱作为补充。因为wax柱做酒类的应用主要都是外国人搞的,针对洋酒,主要测定对象是醇类。而中国白酒的主体风味物质是酯类酸类等。wax柱做白酒,最大一个问题就是乙酸乙酯、乙缩醛、甲醇三个峰接近分离度不高。所以在常规分析里面,最好用白酒专用柱LZP-930。如果做微量成分研究,最好选两根,一根氰丙基柱,例如1701或625,另外再加一根wax或FFAP柱。
xx_dxd_xx
这是几种不同柱的色谱图,可供参考。总的来说就是白酒比较复杂,一种柱子不可能全搞定。对于常规组分,首选LZP-930,其次624柱。
wax柱有个重要用途就是测定高级脂肪酸乙酯,硬脂酸乙酯、油酸乙酯、亚油酸乙酯三个物质是白酒里面常有的微量成分,用其他柱子不能分离,必须wax柱或FFAP柱。但是要注意,wax柱上月桂酸乙酯与己酸分离度很低,而己酸是白酒中高含量组分,不小心就会造成误判,很低发表的文献上都出过这种错误。还有癸酸乙酯与丁酸也是类似。所以用wax柱做白酒要十分注意。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
