主题:【已应助】气质联用检漏,急需帮助
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_81960f24
气质检漏时水峰很大,全扫时波动也很大
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/03/27
漏气了,最近有没有维护过仪器,特别是离子源?建议放空后,检查放空阀,侧板密封圈等等部位,然后重新抽真空足够的时间
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
楼主参考一下方面去做:(1)色谱柱两端的螺母没有拧紧,压紧新安装的Vesple压环未,需要升温至200-250度,保持10-30分钟,降温后重新紧固才有可能完全密封。
(2)检查进样口密封垫是否已经超过使用次数,进样口螺母是否拧紧。
(3)检查进样口衬管O型密封圈是否已经破损,进样口衬管螺母是否拧紧。
(4)如果真空腔门的密封圈上沾满灰尘,也会造成系统漏气,请关闭真空后打开真空腔门,清除密封圈上的灰尘,重新启动真空,进行漏气检查。
Ins_81960f24
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:漏气了,最近有没有维护过仪器,特别是离子源?建议放空后,检查放空阀,侧板密封圈等等部位,然后重新抽真空足够的时间
我清洗了离子源
Ins_81960f24
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主参考一下方面去做:(1)色谱柱两端的螺母没有拧紧,压紧新安装的Vesple压环未,需要升温至200-250度,保持10-30分钟,降温后重新紧固才有可能完全密封。 (2)检查进样口密封垫是否已经超过使用次数,进样口螺母是否拧紧。 (3)检查进样口衬管O型密封圈是否已经破损,进样口衬管螺母是否拧紧。 (4)如果真空腔门的密封圈上沾满灰尘,也会造成系统漏气,请关闭真空后打开真空腔门,清除密封圈上的灰尘,重新启动真空,进行漏气检查。
我都做过排除,不过我调谐了一下,就好了
Ins_81960f24
原文由 123(m3149125) 发表:漏气造成的
我没有测到哪里漏了
