主题:【讨论】GB/T21911-2008.酒中塑化剂检测,出问题了,请教。
浏览0 回复12 电梯直达
fan2lei
酒中塑化剂检测时,用正乙烷提取,但现在市售的色谱纯正已烷都 有一点点的阳性,是不是,只能在样品中把阳性峰面积给扣除了呀?做的空白也出塑化剂的峰,这如何是好,gcms做的,GB/T21911-2008.酒中塑化剂检测
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
fan2lei
快来个高人指点下呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
djlance
fan2lei
fan2lei
做过塑化剂的亲们。请加q群:195676085交流下, GB/T21911-2008是不是不适合酒的检测。
fan2lei
农残的也有一点,峰面积500左右。估计影响不大了,大家平时测都用的是哪产的正已烷和对照品呀
fan2lei
是不是做线性时,不一定非得是用线性这种曲线模式,可以是平方,立方跟加权一起用。我用曲线的各点代入方程计算,感觉是立方不加权这种曲线算的值最真。
fan2lei
我按标准上提供的离子,分时间段设置所出峰只设前两个丰度比值高的设,(如:只设主定量离子149(滞留100)、辅助定量离子223(滞留10)),前15个峰出的都不错,就是最后一个不行。你们做的过程中发现:标准上定的离子质核比跟实测的偏差大不大,如149会不偏到148上
fan2lei
同学们,现在是不是不流行测塑化剂了,这么不热情了
dzzjzlc0910
我们检测用的是进口色谱纯试剂,没有发现这个问题
popcorn
测得阳性的正己烷可以用旋转蒸发仪蒸馏,取中间的馏份。
