请教高手,我在做水质石油类时遇到以下几个问题 请专家指点为感
仪器为OIL460
1、在做曲线时 CCL4空白值 是不大于0.12还是0.04?
2.每次做1以下的值误差特别大,我配了一个0.796和7.96和39.8的标样进行测定
曲线为(40mg/L和100mg/L是标液配 其它均为100mg/L中抽取配制)
第一次 第二次曲线 标样结果
浓度值 吸光度 吸光度 (第二天测) 第一次 第二次
0.00 0.039 0.063 0.504(重复一次值0.369) 0.824
2mg/L 1.836 2.643 7.524 7.889
5mg/L 5.490 6.475 40.6 40.059
20mg/L 22.004 23.027 以上结果按y=bx+a 计算出不一样 总是小 ,
40mg/L 43.116 43.589 是什么原因 特别是第一个数据直接算不出来请
100mg/L 102.112 104.170 指教,是公式应该不一样吗
a=0.6379 a=1.1473
b=1.0226 b=1.0364
r=0.9997 r=0.9997
以上截距是电设备自算(没有减空白)
2、以上数据 特别小数值 在比色池里 重复测 值变化大 就像以上结果0.504和0.369一样,明明没有动过,就在原位测就不同。说明:以上用的CCL4为:光普纯(环保IR)
以上请帮忙找一上原因,为什么小值变化大、为什么小值用计算器算出来和设备差距大,能否告诉还有别的计算公式吗?测石油类的结果允许误差应该是多少?
