主题:【讨论】讨论一下,多种检测方法可以共用同一条标准曲线吗?
浏览0 回复45 电梯直达
西瓜猫猫西瓜
如题:
本实验室有多种检测方法对某种物质进行检测,比如A、B、C三种检测方法,其中三种方法有少许差异,比如在前处理环节某个参数设置不一样,但是在分析环节,都是用同浓度点,线性范围等也是一样。
问题来了,那猫可以只做一条标准曲线吗?三个方法都用这一条曲线,可以吗?
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
qgp
若果是标准曲线,定量社可以的,工作曲线定量是不行的。
zal
标准曲线不可以一用到底的,就是同一方法时间不同做出的标准曲线也会有变化,何况方法不同了
西瓜猫猫西瓜
原文由 zal(zal) 发表:
每过一个时间段,如果曲线不好了,一般都会重新做曲线。
猫的意思是,在同一个时间段内,可以三个检测方法共用这一条曲线吗?
dyd3183621
zal
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
方法不同是不用同一曲线的
西瓜猫猫西瓜
原文由 zal(zal) 发表:
方法不同是不用同一曲线的
分析方法是相同的呀~
西瓜猫猫西瓜
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
不行的吧
原因呢?
yiqiejieme
zal
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi)发表:
原文由  zal(zal) 发表:
方法不同是不用同一曲线的
分析方法是相同的呀~
你不是说三个检测方法吗?
西瓜猫猫西瓜
原文由 zal(zal) 发表:
你不是说三个检测方法吗?
3个不同名字而已
zal,猫在第一楼有描述
